Design SuiteLa paleta Navegación
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Navegación
Ventana > Paletas
Ctrl + Mayús (Shift) + N (Windows)
Cmd + Shift + N (Mac)
En la paleta Navegación puede acceder a clases, capas de diseño, láminas, encuadres, vistas guardadas y referencias, de manera parecida al cuadro de diálogo Organización. Sin embargo, a diferencia del cuadro de diálogo Organización, puede abrir el área de dibujo mientras la paleta Navegación esté abierta.
Para usar la paleta Navegación:
Se abrirá la paleta Navegación.
Pulse la pestaña deseada para establecer la pestaña activa al abrir la paleta Navegación. Seleccione Ventana > Paletas > Guardar posiciones de paletas para guardar los cambios. Para restaurar la configuración original de la pestaña activa al crear un espacio de trabajo personalizado en la carpeta Datos de usuario y preferencias, pulse Restablecer configuración guardada en el panel Sesión del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. Consulte el tema afín, Preferencias de Vectorworks: panel Sesión.
Seleccione la pestaña adecuada: Clases, Capas de diseño, Láminas, Encuadres, Vistas guardadas o Referencias.
Aparece una lista de elementos de ese tipo en el dibujo activo. Si escribió una descripción de una clase o capa, aparece en una ventana con texto informativo cada vez que pase el cursor por el nombre de la clase o capa.
Use las siguientes opciones para filtrar las listas largas de elementos en las pestañas Clases, Capas de diseño, Láminas, Encuadres y Vistas guardadas.
Lista de filtros: escoja un filtro para la lista, solo en el caso de clases, capas de diseño y láminas.
Cuadro de búsqueda: escriba el texto que usará de filtro por nombre en la lista.
Cambie la configuración de clases, capas de diseño, láminas, encuadres, vistas guardadas o referencias según sea necesario.
Pulse la columna Visibilidad de una clase o capa de diseño para configurar la visibilidad de objetos en esa capa. Para establecer la misma visibilidad para todas las clases o capas de diseño de la lista, presione Opción y haga clic (Mac) o presione Alt y haga clic (Windows) en una de las columnas de Visibilidad.
Use las opciones del menú contextual para alternar la presentación de clases en orden jerárquico o para expandir o contraer la lista de clases para una mejor administración.
Si ve las clases en orden jerárquico, pulse la columna Visibilidad para ver un encabezado de grupo de clase y todos sus subniveles heredarán esa configuración de visibilidad.
Pulse dos veces la clase, capa de diseño o lámina para activarla. Puede optar por pulsar la columna a la izquierda del nombre del elemento para activarla.
Haga doble clic sobre una vista guardada para cambiar hacia esa vista.
Haga doble clic sobre un encuadre para cambiar de la capa activa a la lámina o capa de diseño que contiene el encuadre, y para seleccionar el encuadre (si el mismo está en una clase con la configuración que impide que el encuadre sea elegido, aparece un mensaje para indicar que la clase activa cambió a la clase encuadre).
Cambie el estilo del encuadre elegido en la columna Estilo de la pestaña Encuadres.
Escoja una clase o capa de diseño y luego elija una de las opciones de clase u opciones de capa.
Para cambiar el orden de apilamiento de una capa de diseño o lámina, pulse el número en la columna Número y arrástrelo hacia arriba o abajo de la lista.
Haga doble clic en una pestaña de la paleta Navegación para abrir la pestaña equivalente en el cuadro de diálogo de Organización.
Ver las siguientes secciones para obtener más detalles:
Funcionalidad de los cuadros de diálogo con listas
Procedimiento para filtrar y etiquetar clases y capas
Presentación de clases en orden jerárquico
Cambiar el orden de superposición de las capas de diseño
Configuración de la capa activa
Procedimiento para cambiar el orden de apilamiento de las láminas
Creación de clases
Configuración de la clase activa
Estilos de encuadre
Vistas guardadas
Columnas de visibilidad
Pulse el botón menú Utilidad en la barra de título para poder usar los comandos de creación y gestión en cada pestaña de la paleta y para controlar la presentación de esta. Los comandos son distintos según de qué pestaña se trate.
Para administrar los elementos de dibujo enumerados en una de las pestañas de la paleta Navegación, escoja un elemento de lista y elija el comando deseado en el menú Utilidad. Como alternativa, pulse el elemento de lista con el botón derecho del ratón y escoja el comando deseado en el menú contextual.
Pulse aquí para mostrar u ocultar los comandos.Pulse aquí para mostrar u ocultar los comandos.
Comando de menú
Función
Pestaña Clases
Nuevo
Escoja Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva clase. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de clases.
Si crea una clase nueva, no pasará a ser la clase activa automáticamente.
Para agregar clases rápidamente a una estructura jerárquica, escoja una fila en el nivel deseado antes de crear una clase nueva. Se usa el mismo prefijo en el nombre de la clase nueva de manera predeterminada. Por ejemplo, si escoge la clase "Arch-Wall-Ext" al crear la clase, el prefijo predeterminado será Arch-Wall-.
Editar
Escoja una clase y luego Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar clases. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las propiedades de clase. No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase.
Asignar etiquetas
Abre el cuadro de diálogo Asignar etiquetas, donde puede agregar etiquetas a este elemento o eliminárselas. Use etiquetas para definir filtros de clase y capa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Asignación de etiquetas.
Duplicar
Escoja una clase y luego Duplicar para crear una copia de ella. El nombre del duplicado es el mismo que el de la clase original, con un número agregado. Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible. No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase.
Eliminar
Escoja una clase y luego Eliminar para abrir el cuadro de diálogo Eliminar clases. Especificar qué hacer con los objetos actualmente asignados a las clases que se eliminan (eliminar o reasignar a otra clase seleccionada). El programa mueve todos los objetos de las clases eliminadas hacia la clase adecuada, o los elimina, según lo que se especifique. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac). No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase.
No es posible eliminar las clases Cota y Ninguna porque son clases predeterminadas en cada dibujo.
Asignar a la selección
Seleccione uno o más objetos de dibujo y una clase; luego seleccione Asignar a la selección para colocar el objeto en la clase especificada.
Activar
Escoja una clase y luego Activar para activarla respecto a cada capa de diseño, encuadre y vista guardada que no tenga guardada la visibilidad de clase. Puede usar la tecla Intro como tecla de acceso directo para usar este comando.
Detalles
Escoja Detalles para abrir la pestaña Clases en la vista Detalles en el cuadro de diálogo Organización. Pulse dos veces la pestaña Clases en la paleta Navegación como acceso directo de este comando.
Visibilidades
Tras escoger una clase, escoja Visibilidades para abrir la pestaña Clases en la vista Visibilidades en el cuadro de diálogo Organización. Ahí verá las visibilidades Encuadre y Vista guardada de la clase.
Seleccionar todos
Escoja Seleccionar todos para elegir todas las clases.
Presentación jerárquica
Alterna el encendido y apagado de la presentación jerárquica de las clases.
Expandir todos
Cuando las clases se muestran en orden jerárquico, muestra todas las clases en el archivo.
Contraer todos
Si aparecen las clases en orden jerárquico, este comando contrae la lista para mostrar solo las clases del nivel superior (las que no tienen un guion en el nombre) y los encabezados de grupo de clase.
Pestaña Capas de diseño
Nuevo
Escoja Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva capa de diseño.
La capa nueva que haya creado pasa a ser la capa activa.
Editar
Escoja una capa y luego Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Ajuste de propiedades de la capa de diseño.
Asignar etiquetas
Duplicar
Escoja una capa de diseño y luego pulse Duplicar para copiarla. El nombre del duplicado es el mismo que el de la capa original, con un número agregado (como en plano de planta-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
Eliminar
Escoja una capa de diseño y luego Eliminar. Pulse Sí para confirmar la eliminación cuando el programa se lo pregunte. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac).
Si quita una capa de diseño del dibujo, también quitará todos los objetos de ella.
Seleccione uno o más objetos de dibujo y una clase; luego escoja Asignar a la selección para colocar el objeto sobre la capa indicada.
Activar
Escoja una capa y luego Activar para cambiar a esa capa de diseño. Puede usar la tecla Intro como tecla de acceso directo para usar este comando.
Actualizar referencia
(Solo método de referencias de importación de capas) Esta opción está disponible si una capa de diseño se incorporó como referencia en este archivo.
El nombre de la capa de referencia se muestra en cursiva. Posicione el cursor sobre el nombre de la capa para mostrar la explicación en pantalla con el nombre completo de la capa y el nombre del archivo de origen; en Windows, pulse la flecha de revelación de la explicación en pantalla para contraerla o expandirla.
Escoja una capa de referencia y luego pulse Actualizar referencia para actualizar este archivo con la información de la capa desde el archivo maestro. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: Grupos de trabajo y referenciación.
Detalles
Escoja Detalles para abrir la pestaña Capas de diseño en la vista Detalles en el cuadro de diálogo Organización. Pulse dos veces la pestaña Capas de diseño en la paleta Navegación como acceso directo de este comando.
Visibilidades
Tras escoger una capa, escoja Visibilidades para abrir la pestaña Capas de diseño en la vista Visibilidades en el cuadro de diálogo Organización. Ahí verá las visibilidades Encuadre y Vista guardada de la capa.
Retirar
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Escoja una capa y luego pulse Retirar para retirar la capa, así puede editarla. Si fue retirada la capa, aparece su nombre en azul. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Suelte el cursor
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Seleccione una capa y luego seleccione Liberar para liberar una capa retirada para que otros usuarios de proyecto puedan editarla. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Liberación administrativa
Comando disponible si se trata de un proyecto compartido y si el usuario tiene permiso administrativo. Tras escoger una capa, elija Liberación administrativa para liberar la capa que otro usuario haya tomado prestada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Seleccionar todos
Escoja Seleccionar todo para elegir todas las capas de diseño.
Pestaña Láminas
Nuevo
Escoja Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva lámina.
Editar
Escoja una lámina y luego Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar láminas. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las propiedades de lámina.
Asignar etiquetas
Duplicar
Escoja una lámina y luego pulse Duplicar para copiarla. El título de lámina del duplicado es el mismo que el de la capa original. El número de lámina del duplicado es el mismo que el de la capa original más un prefijo numérico (como en detalles-2). Si el número de lámina original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial.
Eliminar
Escoja una lámina y luego pulse Eliminar. Pulse Sí para confirmar la eliminación cuando la aplicación así se lo pregunte. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac).
Activar
Escoja una capa y luego pulse Activar para cambiar a esa lámina. Puede usar la tecla Intro como tecla de acceso directo para usar este comando.
Detalles
Escoja Detalles para abrir la pestaña Láminas en la vista Detalles en el cuadro de diálogo Organización. Pulse dos veces la pestaña Láminas en la paleta Navegación como acceso directo de este comando.
Retirar
Suelte el cursor
Seleccionar todos
Escoja Seleccionar todos para escoger todas las láminas.
Pestaña Encuadres
Nuevo
Escoja Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear encuadre. Si desea generar encuadres de lámina, siga las instrucciones del caso en el tema Crear encuadres de lámina. Por otro lado, si desea generar encuadres de capa de diseño, siga las instrucciones pertinentes en el tema Proyección de encuadres de capa de diseño.
Editar
Escoja un encuadre y luego pulse Editar para editarlo en el cuadro de diálogo Propiedades. Consulte el tema afín, Propiedades de encuadre.
Duplicar
Escoja un encuadre y luego pulse Duplicar para copiarlo. El nombre del duplicado es el mismo que el del encuadre original más un prefijo numérico (como en detalles-2). Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial.
El título de dibujo del duplicado es el mismo que el del encuadre original. Si el encuadre original tiene un rótulo de dibujo, el número de dibujo del rótulo en el duplicado de encuadre será el siguiente número secuencial.
El duplicado del encuadre queda colocado directamente sobre su original, en la lámina original.
Eliminar
Tras escoger un encuadre, elija Eliminar. Luego pulse Sí para confirmar la eliminación cuando la aplicación se lo pregunte. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac).
Activar
Seleccionar un encuadre y luego seleccionar Activar para cambiar a la lámina de ese encuadre y seleccionar ese encuadre (si el encuadre se encuentra en una clase configurada para impedir que este se seleccione, se mostrará un mensaje que indicará que la clase activa ha cambiado a la clase de encuadre). Puede usar la tecla Intro como tecla de acceso directo para usar este comando.
Actualizar
Escoja uno o más encuadres de lámina y luego elija Actualizar para renderizar los encuadres con su configuración de renderizado en primer plano y en segundo plano. Como alternativa, escoja Vista > Actualizar los encuadres seleccionados. Si escoge el modo de renderizado de Renderworks, los encuadres se renderizan en segundo plano tras el procesamiento de la geometría. Siga las instrucciones del caso en el tema Renderizar en segundo plano. Los iconos en la paleta Navegación indican el estado de renderizado de los encuadres.
Cancelar actualización
Cuando uno o más encuadres de lámina seleccionados se encuentran en proceso de actualización, o en cola para renderizar, Cancelar actualización cancela la renderización actual y todo renderizado pendiente. Como alternativa, escoja Vista > Cancelar todas las actualizaciones de encuadre.
Detalles
Pulse Detalles para abrir la pestaña Encuadres en la vista Detalles en el cuadro de diálogo Organización. Pulse dos veces la pestaña Encuadres en la paleta Navegación como acceso directo de este comando.
Visibilidades
Escoja un encuadre y luego pulse Visibilidades para abrir la pestaña Encuadres en la vista Visibilidades en el cuadro de diálogo Organización. Verá las visibilidades de Clase y Capa de diseño del encuadre.
Retirar
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Escoja un encuadre y luego Retiro para retirar el encuadre que desee editar. Si fue retirado el encuadre, aparece su nombre en azul. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para retirar y liberar objetos.
Suelte el cursor
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Escoja un encuadre retirado y luego Liberar para liberarlo, así pueden editarlo otros usuarios del proyecto. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para retirar y liberar objetos.
Comando disponible si se trata de un proyecto compartido y si el usuario tiene permiso administrativo. Tras escoger un encuadre, elija Liberación administrativa para liberar el encuadre que otro usuario haya tomado prestado.
Seleccionar todos
Escoja Seleccionar todos para elegir todos los encuadres.
Pestaña Vistas guardadas
Nuevo
Escoja Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Guardar vista. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de vistas guardadas.
Editar
Tras escoger una vista guardada, pulse Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar vista guardada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Edición de vistas guardadas.
Duplicar
Escoja una vista guardada y luego pulse Duplicar para copiarla. El nombre del duplicado es el mismo que el de la vista original, con un número agregado (como en vista de terraza-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
Eliminar
Escoja una vista guardada y pulse Eliminar. Pulse Sí para confirmar la eliminación cuando la aplicación se lo pregunte. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac).
Activar
Escoja una vista guardada y luego pulse Activar para cambiar a esa vista. Puede usar la tecla Intro como tecla de acceso directo para usar este comando.
Activar en panel nuevo
Tras escoger una vista guardada, pulse Activar en panel nuevo verla en un nuevo panel flotante.
Redefinir
Tras escoger una vista guardada, pulse Redefinir para abrir el cuadro de diálogo Redefinir vistas guardadas. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Redefinición de vistas guardadas.
Detalles
Escoja Detalles para abrir directamente la pestaña Vistas guardadas en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización. Pulse dos veces la pestaña Vistas guardadas en la paleta Navegación como acceso directo de este comando.
Visibilidades
Escoja una vista guardada y luego pulse Visibilidades para abrir la pestaña Vistas guardadas en la vista Visibilidades del cuadro de diálogo Organización. Verá las visibilidades Clase y Capa de diseño de la vista guardada. Aquí también puede modificar la clase o capa activa y las opciones de clase o capa.
Seleccionar todos
Escoja Seleccionar todos para elegir todas las vistas guardadas.
Pestaña Referencias
Nuevo
Pulse Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Abrir archivo. Para obtener referencias sobre importación de capa, ver Agregar y editar archivos de referencia. Para referencias de encuadres de capa de diseño, ver Proyección de encuadres referenciados de capa de diseño.
Editar
Escoja un archivo de referencia y pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar referencia. Para obtener referencias sobre importación de capa, ver Agregar y editar archivos de referencia. Para referencias de encuadres de capa de diseño, ver Proyección de encuadres referenciados de capa de diseño.
Eliminar
Escoja una de las referencias y pulse Eliminar. En el cuadro de diálogo Eliminar referencia, especificar qué hacer con los elementos en el archivo que están actualmente de referencia. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Eliminación de referencias.
Actualizar
Escoja un archivo referenciado y pulse Actualizar para actualizar este documento en el archivo.
Actualizar todos
Pulse Actualizar todos para actualizar todas referencias en este documento.
Abrir
Escoja uno de los archivos referenciados y pulse Abrir para abrirlo. Los archivos de referencia de PDF o de imagen se abren con la aplicación predeterminada para el tipo de archivo. Este comando no se encuentra disponible cuando se selecciona más de un archivo de referencia.
Detalles
Escoja Detalles para abrir directamente la pestaña Referencias en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización. Pulse dos veces la pestaña Referencias en la paleta Navegación como acceso directo de este comando.
Seleccionar todos
Escoja Seleccionar todos para elegir todas las referencias.
Comandos para visualizar pestañas
(solo en el menú Utilidad)
Úselos para mostrar u ocultar cada una de las pestañas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para mostrar y ocultar paletas y pestañas.
Las pestañas desasociadas no aparecen en el menú Utilidad de la paleta.
Acoplar [nombre de pestaña] aquí o Acoplar todas las pestañas aquí
Úselos para restaurar la pestaña desasociada que haya escogido, o todas las pestañas desasociadas, en la paleta. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para desasociar las pestañas de paleta y devolverlas a la paleta original.
Bloquear pestañas
Úselo para impedir desacoplar, conectar, restaurar o reordenar las pestañas. Siga las instrucciones de cada caso en el tema Procedimiento para desasociar las pestañas de paleta y devolverlas a la paleta original.
Estilo de pestaña
Úselo para configurar el estilo de los títulos de pestaña para que sean solo iconos, solo texto o solo iconos y texto.
Creación de clases
Creación de capas
Actualización de referencias
Concepto: Proyecto compartido
